隆重介紹EVGA NU Audio Pro聲效卡
前一代的EVGA NU Audio音效卡為PC環境重新定義了高傳真聲效,不僅震撼了人心也不斷吸引新的粉絲加入。以實惠的價格提供栩栩如「聲」的聲效及遊戲音效,促成了世界上最知名的PC硬體製造商及音響界真正的獨角獸之一 Audio Note (UK).的獨家合作。
選擇完美符合您PC系統的
NU AUDIO PRO聲效卡
Level Up
Your Audio
NU Audio Pro聲效卡又一次的改變了遊戲規則。源於PC聲效的完美追求,EVGA與Audio Note提供的7.1環繞解決方案往前邁進了一大步。我們擁有NU Audio Card音效卡堅固的根基,除了加強了各元件的選擇,也加上第二張聲效卡提供環繞音效。
結果就是當您仔細品味音律時可以樂在其中,並使聽覺開始主導您的思考。
升級Pro聲效卡的7.1個原因
Reality
Unleashed
沒有什麼比處在被四面八方的交響樂包圍時更美好的時刻了;可以是一部動作電影、或是您最愛遊戲中的激烈戰鬥。結合低噪及清晰的聲音特徵,NU Audio Pro聲效卡回歸基本面,不需要過多的繁瑣調整,即可確保一致且準確的聲音定位。
全新NU AUDIO PRO聲效卡家族
EVGA NU Audio Pro聲效卡擁有三種不同的配置
(712-P1-AN21-KR)
結合Pro和Pro Surround聲效卡,Pro 7.1提供了感官極限的7.1環繞聲效,為PC帶來「聲」歷其境的聽覺饗宴。毫無設限的探索,幫您實現您理想中真實聲音及PC遊戲的聲效體驗。
(712-P1-AN11-KR)
以立體聲為基底的聲效卡(+5.1 光纖輸出)是從最初的NU Audio Card升級而來,改進了內部元件以及加入mini-DP連接器連接NU Audio Pro Surround聲效卡。
(712-P1-AN10-KR)
還沒準備好體驗環繞音效?沉浸在NU Audio Pro聲效卡的高傳真音質,並當您準備好迎接5.1或7.1環繞音效時,再加入NU Audio Pro Surround聲效卡。Pro Surround也可針對三個可替換op-amps進行客製替換。
解析音樂的最佳指揮
Audio Note(UK) 以其致力於打造聲音產品及測試享譽盛名,但更聞名於世的特點應是其對於聲效完美的追求。追求聲效的熱情並不會因為沒有更好的元件而退卻,Audio Note會自己製造,抑或是找到其他方法。NU Audio提醒了我們PC系統絕對可以處理文字或影像以外的事情;它可以處理情緒和珍貴的記憶,或至少透過聲音詮釋那些無法言喻的感覺。這種方式延續到NU Audio Pro聲效卡,而它的衝擊毫無疑問是可被聽見及感受的。
點擊並了解Audio Note
NU 升級
聲音的藝術在於結合無數個細節並融合,打造比個別細節加總更好的藝術品。細膩的測試與調整給予NU Audio Pro聲效卡更精緻的外觀及音頻特徵。 瞧瞧最新的NU Audio Pro:
全新外殼
Nu Audio Pro聲效卡擁有全新設計的金屬外殼,時時刻刻提醒著您這並不是一般的聲效卡。
AUDIO NOTE SEIRYU (AZURE DRAGRON) 電容
EVGA NU Audio Pro聲效卡獨家使用,Seiryu 電容是Audio Note KAISEI電容系列的衍生。生產的工藝略微不同,這些電容是被設計從頭調整每個頻率的聲音表現:
- 高頻 - 減少顆粒感及失真
- 中頻 - 增加聲音清晰度及空間感,卻又沒有過度搶眼。
- 低頻 - 緊實而緻密
- 音調 - 準確且生動,有機人聲的準確展現,電子音效也能夠保有其質感。
- 聲音瞬值 - 清晰、快速且準確卻又不過度。
隱藏文字
調整您的聲音 透過電容
NU Audio Pro聲效卡擁有AVX F95 音訊鉭質電容可降低失真,打造更寂靜的背景,但仍保留濃郁緻密的抑鬱情感。以Pnasonice PPS取代NP0陶瓷電容,給予更甜美且自然的高音。兩者結合下,賦予全音域的聲音表現更多的靈魂。
全新耳機 運算放大器
我們並沒有忘記耳機的愛好者。NU Audio Pro聲效卡在耳機輸出端使用LT1469運算放大器,提供了更抑鬱及高質量的聲音及聲效,展現出更出色的動態效果及音場表現,卻不會有其他運算放大器的浮誇或粗糙音質。
RGB燈效 (NU AUDIO PRO限定)
NU Audio Pro 擁有全新RBG燈效,在音效卡側面提供了三區RGB燈光區域。而兩欄區域可以隨著聲效的播放動態展現聲光效果。
耳機PRE-/Power 放大迴路的完美結合
- 透過 GUI 音量控制(DS1882)直接調整您的耳機音量 - 對於耳機DSD播放是必須的。
- 在訊號分配給雙單聲道LME49600功率放大器之前,可替換式LT1469運算放大器可將立體聲道前置放大。
- 兩個大型Audio Note 1000uF 電容作為聲效卡的電源後盾,雙單聲道LME49600功率放大器提供了清晰且強悍的聲效。
- 在鍍金的1/4英吋(6.3mm)耳機插孔中,強大的設計提供了小於0.05歐姆的輸出阻抗 - 比同類型產品低了20倍。如此可以產生更高的解析度、低音的控制以及更低的失真,更能達到栩栩如「聲」的巔峰表現。
NU Audio Pro聲效卡由nahimic和適用玩家的3D音效所驅動,擁有nahimic突破性的虛擬環繞並加強了聲音定位。nahimic同時也帶來了QoL增強功能,包括快速調整音頻的Quick EQ 選單、限制音量波動的智慧音量功能,以及環境噪音抑制使您能夠在遊戲中清晰的聽見敵人。
NU AUDO PRO 軟體
多個聲道帶來的是更沉重的責任。這也是NU AUDIO軟體進行大改造的原因,提供了全新配置選項、獨立且同步的多聲道音量控制,以及全新的RBG燈效控制頁面。
由我們「罩」著您
我們聽見您的需求了。沒有在NU Audio音效卡上出現,但擁有最多需求的功能已經被添加到NU Audio Pro聲效卡之上。每個NU Audio Pro聲效卡提供了屏蔽EMS的強化背板,更將您的系統推向另一個高度。
NU AUDIO PRO 7.1
- Audio DSP: XMOS xCORE-200
- Output Configuration:
- 7.1/5.1/4.0/2.0 Channel (Analog)
- Output Configuration: 5.1 Channel (Digital)
- Dynamic Range (DNR):
- 123 dB Playback
- 121 dB Recording
- Playback Format Stereo: Up to 384kHz, 32bit
- Playback Format Optical: Up to 192kHz, 24bit
- Headphone Amp: Yes (16-600ohm)
- Recording Format:
- Up to 384kHz, 32bit (Line-In)
- Up to 192kHz, 24bit (Mic-In)
- I/O: Stereo Out (RCA (L/R))
- I/O: Headphone Out (6.3mm)
- I/O: Line-In (3.5mm)
- I/O: Mic-In (3.5mm)
- I/O: Optical Out (TOSLINK Passthrough)
- Premium Components:
- DAC - 4x AKM AK4493
- ADC (Line-In) - AKM AK5572
- ADC (Mic-In) - Cirrus Logic CS5346
- OP-AMP (Headphone) - Linear Technology LT1469
- OP-AMP (Line Out) - ADI AD8056
- Capacitors - Audio Note Seiryu, Audio Note Standard, AVX F95 Audio, WIMA, Nichicon, Panasonic
- Interface: PCIe x1 Gen2, mini-DP
- Power Connector: 1x SATA Power
- RGB Lighting: RGB Multi-Zone with Audio Reactive Lighting
- Supported OS: Windows 10 64-bit
NU AUDIO PRO
- 2 Channel (Analog)
- 123 dB Playback
- 121 dB Recording
- Recording Format:
- DAC - AKM AK4493
NU AUDIO PRO SURROUND
- Required Hardware: EVGA NU Audio Pro
- 5.1 Channel (Analog)
- 123 dB Playback
- DAC - 3x AKM AK4493
- Capacitors - Audio Note Seiryu, Audio Note Standard, Nichicon
