The EVGA Z390 DARK is a 3rd generation model built exclusively for ultimate performance with improved and upgraded component selections, VRM, NVMe I/O, and PCB layout, compared to the flagship X299 DARK.
- Illya TiN
Tsemenko
EVGA Z390 主機板'' DARK'' 系列閃亮登場! 自 X299 DARK,EVGA 強勢回歸,推出全新 Z390 DARK 主機板,專為世界級超頻玩家,或想要邁向頂級玩家之路的挑戰者而設計,無論供電、設計或功能都再創巔峰,霸氣稱王。
Z390 DARK 是第一款同時在板側邊配置 24-pin 與雙 8-pin 電源連接器的主機板。 Z390 Dark 的設計布局令人驚豔,同時也為理線管理愛好者提供最佳友善設計。
這款功能強大的主機板經千錘百鍊而生。沿襲 X299 DARK 優點,這款主機板,透過不間斷的測試,為頂尖熱血玩家增加強大威力的額外功能,其頂尖效能讓超頻世界紀錄聞 ''DARK''喪膽,風雲變色。
10 層 PCB
10 層高速 E-ATX PCBA 具鍍金鑲邊,可增強重負載的穩定性,改善超頻性能,為現今極限散熱設備提供耐用長效壽命。
高效能的 17 相 PWM
Z390 DARK 採用 17 相數位供電設計 (12 VCore,1 VSA,1 VCCIO,2 VGT,1 相記憶 PWM),提供最清潔、穩定的電源設計,確保您為 Intel® 酷睿 i9 核心處理器做好準備。
CPU 插槽含金量增加 150%
使用 150% 金含量 的 CPU 插槽,提供更好的電源輸送。
外部時脈產生器
此外部時脈控制器用於微調 CFL-S 系統性能及用於 PCIe 穩定性和效能。
8 SATA Ports – 6 from Intel PCH / 2 from ASMedia ASM1061
Z390 DARK 搭配 8個 SATA 端口。 2 個由 ASMedia ASM1061 支援 Windows XP,成為最靈活的作業系統。 * 快來了
PCIe 停用開關
Z390 DARK 提供 PCIe 硬體停用設定,可快速停用 PCIe 插槽,無須移除硬體。
支援三組 BIOS 切換
透過三種不同的配置設定,可依據個人喜好設定並快速切換,例如超頻、跑分或平常使用。
SW Slow Mode Switch
為提供穩定效能,或在長時間內減少熱度 / 電源使用,將 CPU 倍頻改為即時 CFL-S ( 8x ) 最小 CPU 倍頻。
ProbeIT 連接器
可連結數位電表即時監控電壓狀況。
PS/2 端口
提供傳統 PS/2 鍵盤或滑鼠接口,於不同情境下,降低反應時間與資源消耗 。
Creative Core3D 音效
採用 Creative 5.1 聲道音效輸出 - 提供專業的聲音品質。
EVGA NU Audio 支援前面版音效
EVGA NU Audio 可透過前面板連接,為立體聲耳機或音響提供穩定的電源和音效品質。
安全啟動按鈕
按此按鈕將重新啟動系統並進入 BIOS,在您離開 BIOS 時,相同的設置將會被保存。 對於解決問題或修復失敗的 BIOS 更新更加方便!
M.2 支援
2 x M.2 Key-M 110mm 插槽 / 1x M.2 Key-E 插槽
Intel® OPTANE
Intel® OPTANE Memory Ready
U.2
1x U.2 NVMe Port
Creative / EVGA 板端音效
Creative 5.1 聲道音效 + EVGA NU Audio 為耳機而設計
Coffee Lake-S
最高 32GB 4600MHz + ( OC ) Coffee Lake-S雙通道架構
USB
USB 2.0 / USB 3.1 G2 Type-A / USB 3.1 G2 Type-C
LAN
2x Intel®® GbE LAN with teaming support
BIOS
EVGA 最新 GUI UEFI / BIOS,具 OC Robot 和 In-BIOS Stress Test
WiFi / mDP
Intel® Wireless-AC 9560 / mini-DisplayPort
DARK配備了各種指示LED,用於監控系統和組件狀態,以及顯示溫度和電壓。 其他必備功能包括:
USB BIOS FLASH WITHOUT A CPU
主板上的 USB 轉 SPI 端口,讓您在沒有 CPU 或無法開機狀況下更新主板 BIOS。
POST 指示器
多功能的七段顯示器可透過 BIOS 設定讓 LED 燈號即時顯示溫度、電壓或循環顯示。
水平接頭設計
位於右側的 24-pin 電源,8-pin CPU 電源,風扇和 USB 3.1 Gen1 接頭採用水平式設計,內凹並預留線材空間,讓組裝系統更加容易,再無需為整線煩惱。
主機板支撐架,搭配圖形指示
EVGA Z390 Dark 同時提供圖示化展示板,可顯示各種元件、LED 與 PCIe lane 等實用資訊,更重要的是,此板也可成為全開方式工作站,易於冷卻、加熱甚至電源等設備。
PCIe / DIMM 狀態 LED 燈
透過 PCIe / DIMM 狀態 LED 燈讓組裝系統或錯誤排除更加輕鬆。
Specification
- Chipset: Intel Z390
- Socket: LGA1151, 8th and 9th Gen Intel Core i3/i5/i7/i9 Coffee Lake-S Processors
- Form Factor: E-ATX
- SLI: 2-Way SLI
- Memory: 2 DIMM Dual-Channel (up to 32GB) DDR4 4600MHz+
- Display Outputs: 1x mDP
- USB: 4x USB 2.0 (4 Ports from 2 Internal Headers)
- USB 3.1 (Rear I/O): 4x USB3.1 Gen2 Type-A, USB3.1 Gen2 (From ASM3142) 1x Type-A/1x Type-C, 2x USB3.1 Gen1
- USB 3.1 (Internal Header): 1x USB3.1 Gen2 Type-C, 2x USB3.1 Gen1 (2 from Internal Header) with USB Power Delivery Support
- SATA: 6 Native SATA 6.0Gbps Ports / 2 ASMedia SATA 6.0Gbps Ports
- M.2 Key-M: 2x 110mm Slots (Up to 32Gb/s)
- M.2 Key-E: 1x 32mm Slot
- U.2: 1x U.2 PCIe NVMe port
- Ethernet: 2x Intel® Gigabit NIC
- Audio: Creative Sound Core3D Quad-Core Audio Processor
- Fan Headers: 8 (2 CPU PWM, 6 PWM/DC)
- PCB: 10 Layers
Key Features
- Highly-Efficient 17 Phase Digital VRM
- Intel® Optane™ Memory Ready
- Creative 5.1 Channel HD Audio + EVGA NU Audio
- New Integrated EVGA Wireless Module with Intel Dual-band WiFi / BT5.0 with external antenna
- Reinforced PCIe slots
- EVGA's Latest GUI BIOS Featuring OC Robot and In-BIOS Stress Testing
- SafeBoot button resets the motherboard and goes into the BIOS with last known good settings without clearing CMOS
- Slow Mode switch locks CPU multiplier to lowest possible setting to allow users to switch between max OC and low speeds in real-time.
- SPI flashing via USB allows you to flash your BIOS without a CPU
- Onboard Temperature and Voltage Monitoring
- Onboard Clear CMOS, Power and Reset Buttons
- Dual EVGA Probe-It Connectors
- Triple BIOS Support
