全新 X299 MICRO ATX 2 主機板將重新塑造 mATX 主機板在您心中的印象,為支援 Intel® X299晶片中最強大的 i9 CPU,設計出具有更大電源支援、更優效能以及散熱技術的主機板。 搭載超高效能 14 Phase 電源、擴增VRM 散熱槽與風扇、兩組 8 針腳 EPS 電源連接器、 新增一組 6 針腳 PCIe 電源連接器,以及外接 BCLK 裝置,此款主機板專為使用 SFF 的熱血玩家所設計,在最小的規格當中,帶給您最強大的功效。 X299 MICRO ATX 2 可支援標準儲存裝置,包括 M.2、NVMe、Intel® Optane™、Intel® VROC、以及 SATA 6Gb/s,讓您零秒取得所有儲存檔案。搭載 Intel® Dual-Band WiFi/BT 及 Intel® i219V NIC,讓您連線零阻礙。 您還在找尋至臻完美的小型主機板? X299 MICRO ATX 2 絕對是您的不二首選。
EVGA 最新 GUI BIOS*
見證 EVGA 最新最強大的 GUI BIOS! 最新 BIOS 將支援前所未見的全新功能。 在啟動您的EVGA X299 MICRO ATX 2時,您可以選擇 Gamer 模式,使用預設的超頻功能;或選擇 EVGA OC Robot,自動超頻您的系統。 想要自己超頻? EVGA 最新 GUI BIOS 讓您隨心所欲地操控超頻設定,並針對您的設定進行壓力測試。 EVGA 最新 GUI BIOS 已是超頻的黃金準則。
*X299 MICRO ATX 2 最新版 GUI BIOS 將公佈於 EVGA 驅動程式 & BIOS 下載專區。
超高效能 14 Phase 電源與 VRM 散熱技術
X299 MICRO ATX 2 搭載超高效能 14 Phase Digital VRM 設計,輕鬆運作與超頻目前最強大的 Intel® Core™ X-series i9 處理器。 強大的功能,需要強大的電源。 新增一組 8 針腳電源連接器,支援更高且更穩定的超頻效能。 強大的電源,需要更高效的散熱技術。 特殊設計 VRM 散熱槽與風扇,讓您使用至 CPU 的極限時,還能維持 VRM 在低溫狀態。
最新 EVGA 整合型 WIFI 與藍芽模組
優雅的主機板,就要搭配優雅的無線方案。 全新 EVGA 整合型 WIFI 模組內含 Intel® AC8265 WiFi/BT,帶來真正的「無線」網路方案。 只要加載產品中附上的無線網路天線,您就可以暢行無阻。 還是想要有線的連結? 搭載 Intel® i219V Gigabit NIC,滿足您所有線上直播、分享,以及遊戲需求。
內建 INTEL® OPTANE™
記憶體*
利用 Intel® 最新的方案加速您 PC 的運作,簡短開機時間,並提升遊戲與日常工作的效能。
*搭配 PCIe 轉換器,享有 Intel® Optane™ Support(需額外選購)
增強金屬支撐的 PCIe 與 DIMM 插槽
使用再重的顯示卡或 DIMM 記憶體也不怕。
M.2 KEY-M 80MM 插槽
支援目前最普遍記憶載體 M.2 Key-M SSDs 80mm 插槽支援 PCIe 與 NVMe-based Solid State 驅動。
內建電源鍵、重設鍵與 CMOS 清除鍵,以及 POST 代碼與溫度檢視燈
典型的 EVGA 主機板,內建電源鍵、重設鍵與 CMOS 清除鍵,讓您在連接主機板至機殼,其外露時做測試或超頻也無須擔心。
EVGA E-LEET X
EVGA E-LEET X 讓您完整監控系統與超頻功效。
CPU 插槽黃金含量再提升
更高含量的貴金屬使用(黃金成分增量 150%),降低雜訊,在 CPU 使用上更加提升。
沒有 CPU 也可以更新 BIOS!
X299 MICRO ATX 2 是 EVGA 第一台不需安裝 CPU 也可更新 BIOS 的主機板。 只要將您的主機板連結上電源供應去,裝上產品附上的 USB,按住重設鍵幾秒鐘,即可開始更新。 相容性已經不是問題。
產品規格
- Chipset: Intel X299
- Socket: Intel Socket 2066, Supports Intel Socket 2066
- Form Factor: mATX
- SLI: 2-Way
- Memory: Up to 4 DIMM Quad-Channel (up to 128GB) DDR4 4000MHz+
- USB: 8 USB 3.1 Gen.1 / 4 USB 2.0
- USB 3.1 (Rear I/O): 2 Type-A
- USB 3.1 (Internal Header): 0
- SATA: 6 SATA 6.0Gb/s Ports
- Ethernet: 1x Intel® Gigabit NIC
- Audio: 7.1 Channel High Definition Audio + Optical
- Fan Headers: 6 PWM
- PCB: 8 Layers
產品特點
- Supports Intel Core X-series Cascade Lake-X and Skylake-X Processors
- Intel® Optane™ Memory Ready
- EVGA's Latest GUI BIOS Featuring OC Robot and In-BIOS Stress Testing
- Highly-Efficient 14 Phase Digital VRM
- Dual 8 Pin CPU Power
- 100% Solid State Capacitors
- 1x M.2 Key E (32mm) + 1x M.2 Key M (80mm)
- Reinforced PCIe and DIMM slots
- SPI flashing via USB allows you to flash your BIOS without a CPU
- Onboard Power, Reset, and Clear CMOS
- New Integrated EVGA WiFi/BT Module
- Included Intel Dual-band WiFi / BT4.2 with external antenna
- Intel VROC Support
- External Clock Gen.
- Onboard CPU Temp Monitor
