The G+ PSU
自2013年上市以來,EVGA SuperNOVA G1電源供應器已經成為市場上長青樹及性能最好的電源供應器之一,歷久不衰,此時此刻我們決定改版並延續上一代的優點, 提供全新模組化電源供應器系列,具備80+ 金牌效率等級,進階升級至 G1 + 系列。
G+電源供應器具有更簡潔的內部佈局為增加氣流,電壓校正模組(用於提高電壓穩定性),兩組DC-DC模組,可在所有型號上實現更高效的電源切換,全面電源保護以及EVGA世界領先的G1 +電源10年全球保固。
1000/850 G+
(180x150x85mm)
vs.
1000 G1
(200x150x85mm)
更小的機身
750/650 G+
(170x150x85mm)
vs.
750/650 G1
(180x150x85mm)
建構一個電腦系統時,即使尺寸只有些微差異也會影響裝機結果。每個G1 +電源比G1的電源小10mm到20mm,在不犧牲品質的情況下為您提供更多的空間。
更安靜且長效的風扇
G+ - 135mm 液壓動態軸承風扇
Dynamic Bearing Fan
vs.
G1 – 雙滾珠軸承風扇
Ball Bearing Fan
流體動力軸承減少風扇軸承的磨損,降低噪音,並具有比雙滾珠軸承風扇更長的使用壽命。
更緊密的12V電壓調整率
1000 G+
(0.52%)
vs.
1000 G1
(3.76%)
G+在許多方面升級,包括一組12V。, 100% 日本電容,VR模組,以及所有G+電源上的2組DC-DC模組。 這提供超過90%的轉換效率及0.52% - 0.62%的12V負載調節提供所有連接設備的穩定電源。
在負載下降低高達22%的噪音。
1000 G+
(24.2dB)
vs.
1000 G1
(30dB)
結合其液壓動態軸承風扇,以及更整潔的內部佈局,與G1電源供應器相比,G+電源系列產品降低了高達22%的噪音。
世界領先級的10年保固與售後服務
特點
Features
金牌認證效率
80 Plus金牌認證可使您的電源供應器減少電力轉換損失,並減少廢熱的產生。 在典型的負載下,電源效率達90%或更高。
100%日本電容
使用最高品質的日本電容獲得最佳可靠性和性能。
全模組設計
完全模組化設計,可以將模組線從電源供應器上拆下,便於安裝和拆卸。 您也可以將沒用到的模組線收納,以減少機箱凌亂,大幅提升機殼的對流。
嚴格的電壓調節率 (<1%)
單路+ 12V提供了最好的功率輸出、線路穩定性以及與最新硬體的相容性。 EVGA SuperNOVA G1 +電源供應器可在單路上提供高達83A的電流輸出!
液壓動態軸承風扇
高品質的135mm液壓動態軸承風扇使SuperNOVA G1 +帶來出色的散熱與低噪音,其高可靠性確保了電源供應器使用壽命。
多重保護
該電源供應器將提供完整的保護:過電流保護、過電壓保護、過溫度保護、過功率保護、短路保護及低電壓保護。
特徵
規格
該電源供應器將提供完整的保護:
- 過電流保護
- 過電壓保護
- 過溫度保護
- 過功率保護
- 短路保護
- 低電壓保護
AC Input | 100-240 VAC, 15-8A, 50 - 60 Hz | ||||
MAX Output | 24A | 24A | 83.3A | 0.5A | 3.0A |
999.6W | |||||
Output Power | 1000W@50°C |
特徵
規格
該電源供應器將提供完整的保護:
- 過電流保護
- 過電壓保護
- 過溫度保護
- 過功率保護
- 短路保護
- 低電壓保護
AC Input | 100-240 VAC, 12-5A, 50 - 60 Hz | ||||
849.6W | |||||
Output Power | 850W@50°C |
特徵
規格
該電源供應器將提供完整的保護:
- 過電流保護
- 過電壓保護
- 過溫度保護
- 過功率保護
- 短路保護
- 低電壓保護
AC Input | 100-240 VAC, 10-5A, 50 - 60 Hz | ||||
MAX Output | 24A | 24A | 62.4A | 0.3A | 3.0A |
748.8W | |||||
Combined | 120W | 748.8W | 3.6W | 15W | |
Output Power | 750W@50°C |
特徵
規格
該電源供應器將提供完整的保護:
- 過電流保護
- 過電壓保護
- 過溫度保護
- 過功率保護
- 短路保護
- 低電壓保護
MAX Output | 24A | 24A | 54A | 0.3A | 3.0A |
648W | |||||
Combined | 120W | 648W | 3.6W | 15W | |
Output Power | 650W@50°C |
