EVGA FX 系列風扇 - 專為狂熱玩家設計之風扇。 EVGA FX 系列風扇提供高效散熱,超低噪音表現。流線外型與錐形扇葉設計持續且穩定地提供空氣流動,減少亂流,在不增加噪音下產生更多靜壓力。FX 系列風扇搭配鐵氟龍奈米鋼軸承,延長風扇使用壽命及提供超低噪音環境。EVGA FX 系列風扇 - 提供超低噪音表現,較長使用年限及高散熱效能。
高效靜壓力
與其他競爭對手相比,FX 系列風扇提供高達 2-3 倍靜壓。 高靜壓對於 CPU 散熱器, 水冷散熱排, 與機殼上的通風網格是不可缺少的。 較高壓力並不代表噪音增加; 玩家能享受散熱效能但不會聽到額外噪音。
高性能靜音表現/高規格靜壓力風扇
FX 獨特彎曲外型設計,減少表面空氣亂流(如散熱器或風扇網格),產生優化氣流,靜壓力與降低噪音。
專為機殼與散熱器設計
你不須再花心思考慮購買“優化氣流”或“靜態壓力”? FX 系列風扇擁有優化氣流及高效靜壓兩大特色。 EVGA FX 系列風扇不僅提供足夠靜壓力讓氣流更順暢地通過水冷散熱排,也讓大量空氣流動保持機殼通風良好。 滿足您多元需求!
與競爭對手相比多出 15%+ 的氣流
錐形設計改善空氣流動,創造風扇旋轉的獨特外型。更重要的是,此風扇設計加速大量空氣流通!
鐵氟龍奈米鋼軸承使用壽命長達 8 萬小時的 MTBF 與 EVGA 三年保固服務
鐵氟龍奈米鋼軸承提供靜音體驗,以及使用壽命長達八萬小時的 MTBF。 更棒的是,風扇搭配 EVGA 的 3 年保固服務,讓玩家在戰遊時無後顧之憂。
PWM 控制
透過 PWM 控制方式,不但兼顧可靠度與靈敏反應之下還可一手掌握風扇轉速。
世界領先的 EVGA 三年保固服務,能確保玩家系統的散熱效能表現。
400-HY-FX13
EVGA FX13
規格
- Fan Size: 140 x 140 x 25mm
- Fan Bearing: Teflon Nano-Steel
- Fan Speed: 600-2200RPM
- Fan Airflow: 113.50 CFM (MAX)
- Fan Static Pressure: 4.20 mmH20 (MAX)
- Fan Noise Level: 16.0 dB(A) (MIN) – 39.5 dB(A) (MAX)
- Warranty: 3-Year Limited Warranty
主要特色
- Designed for Chassis and Radiator: The FX fans were designed to excell at both high airflow and high static pressure. These fans perform equally well to the task, regardless of being installed in a chassis or on a radiator.
- High Static Pressure: The FX Series fans offer up to 2-3 times greater static pressure, compared to other competitors. This pressure is essential for cooling radiators and CPU heatsinks.
- PWM 4-Pin connector allows you to control the fan via PWM signal, ensuring that the fans spin exactly the way you want!
- Quietest High Performance / High Pressure Fan In Its Class: The FX's unique curved housing reduces turbulence caused by airflow reflected off surfaces, resulting in better airflow, static pressure and reduced noise.
- Tapered EVGA Fan Blade improves airflow and creates a unique look while spinning.
- Teflon Nano-Steel Bearings allow for quiet and long-lasting performance.
400-HY-FX12
EVGA FX12
規格
- Fan Size: 120 x 120 x 25mm
- Fan Speed: 500-2400RPM
- Fan Airflow: 74.82 CFM (MAX)
- Fan Static Pressure: 4.04 mmH20 (MAX)
- Fan Noise Level: 16.0 dB(A) (MIN) – 39.9 dB(A) (MAX)
主要特色
