EVGA Geforce GTX 1060 顯示卡搭載最新革命技術,高畫質遊戲體驗的理想選擇。由最高端的遊戲 GPU - Nvidia Pascal 架構組成,Geforce GTX 1060 帶你超越 VR 世界。
這些顯示卡還搭載EVGA ACX 散熱技術。 EVGA ACX 散熱技術是再次自廣受好評的 EVGA ACX 散熱技術中帶來令人興奮的新功能。 例如SHP 2.0 功能增加了熱管與散熱器的銅底接觸面積,以及更安靜的優化風扇運作曲線。當然, ACX 散熱器還搭備了優化的後掠風扇葉片、雙滾珠軸承和極低功率馬達,提供耗費更少的能量卻帶來更多的風流,及解除增加的GPU 功耗。
EVGA GeForce GTX 1060 SC
體積小,效能最好
新一代EVGA PrecisionX已經升級成為EVGA Precision XOC 。此全新版本是專為NVIDIA的Pascal 架構所打造,結合了最好的EVGA Precision 和 EVGA OC Scanner 兩款程式給您前所未有的超頻功能,以及內建自動超頻調整項目。
EVGA ACX 風扇採用雙滾珠軸承,提供比競爭對手的油封軸承四倍長的風扇壽命。因為油封軸承風扇中的油會洩漏與揮發,耗盡後容易發生故障。升級到EVGA ACX 散熱即可讓您的顯示卡運行更長的時間!
您知道嗎?風扇功耗可以直接影響到你最大的超頻頻率?最大“功率目標”確實需要考慮到風扇功耗,從風扇來降低功耗,可用於卡的功率就越高。 EVGA ACX 散熱使用比競爭對手的四倍更低功耗,提供更好且更穩定的超頻。
上述試驗為相同的噪音等級但兩款不同散熱器所進行。
6GB高效能繪圖記憶體執行極致的運行頻率提供遊戲中更高的材質運算及增進4K高解析度遊戲效能。 我們有提到彩盒上所標示的是超過八千MHz的繪圖記憶體運作頻率嗎!?
核心
- CUDA Cores: 1280
- Base Clock: 1632 MHz
- Boost Clock: 1860 MHz
記憶體
- Memory Bit Width: 192 Bit
- Memory Clock: 8008 MHz
- Memory Speed: 0.25 ns
主要特色
- EVGA ACX 3.0 Cooling
- Microsoft DirectX 12 API
- NVIDIA® Ansel
- NVIDIA G-SYNC Ready
- NVIDIA GPU Boost 3.0
- OpenGL 4.6 Support
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
核心
- CUDA Cores: 1280
- Base Clock: 1620 MHz
- Boost Clock: 1847 MHz
記憶體
主要特色
- NVIDIA® Ansel
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
核心
- CUDA Cores: 1280
- Base Clock: 1607 MHz
- Boost Clock: 1835 MHz
記憶體
主要特色
- NVIDIA® Ansel
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
核心
- CUDA Cores: 1280
記憶體
主要特色
- NVIDIA® Ansel
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
核心
- CUDA Cores: 1280
- Base Clock: 1506 MHz
- Boost Clock: 1708 MHz
記憶體
主要特色
- NVIDIA® Ansel
- PCI Express 3.0
- VR Ready
- Vulkan API
EVGA GeForce GTX 1060 比較表
