專為熱血玩家打造
EVGA隆重介紹下一世代高效能主機版 : X99 FTW K! 此款X99平台透過Intel Haswell-E / Broadwell-E 系列CPU,引進首款四通道DDR4記憶體架構,根據4層記憶體T-routing的走線設計讓平台能在記憶體滿載128GB時的運算速率高達3200MHz+(OC),重新定義高效能。X99 FTW K 內建8層黑色主板,搭載含金量150%的CPU插槽與高效能8相數位VRM(IR3563B+IR3350),為您的應用程式提供領先業界的穩定度。
這片主板以Killer NIC E2400 Ethernet為主,減少上網與遊戲時的等待時間,讓您擁有最棒的使用者體驗。
除此之外,主板並不只具備絕佳超頻功能,還支援所有的週邊設備,4-Way SLI support,2 Gigabit LAN,right-angle power connectors,PCI-E disable 等諸多切換功能!
Killer™ E2400 NIC
內建Killer Ethernet 可幫助優先排序並降低網路延遲, 讓您在遊戲中保持最佳表現。
融合 USB 3.1
Type-C and Type-A
EVGA X99 FTW K 主機板是您的最佳選擇。這片主板包含下一代USB3.1 Type-C 和 Type-A 連接器,能提高傳輸速度於10Gb/s,超高速體驗。
X99 平台
Intel® X99 平台擁有驚人效能
Intel® X99 晶片組
- 最多可支援 16 個 CPU 執行緒 (8 核心)
- 第一款支援 DDR4 記憶體的桌面平台
- 最多 40 條 PCI-E 3.0 通道
- 原生 SATA 6.0Gb/s 及 USB 3.0
- 8 核心 CPU 上最多能提供 20MB CPU 快取
Intel® Core™ i7-5960X vs. Intel® Core™ i7 4960X
- 遊戲物理與人工智慧速度 最高可提升 14% (3DMark Fire Strike Physics Extreme)
- 4K 視訊編輯速度 最高可提升 20% (Adobe Premiere Pro CC)
- 3D 渲染速度 最高可提升 32% (CINEBENCH 15 X)
Intel® Core™ i7-5960X vs. Intel® Core™ i7 4790K
- 多執行緒效能速度 最高可提升 79% (SPECint*_rate_base2006)
- 4k 至 1080p 轉碼速度 最高可提升 69% (Handbrake)
EVGA X99 FTW K 主機板
零件編號: 151-BE-E097-KR
規格
- 晶片組 – Intel® X99 Express
- SLI – 升級至4-Way SLI
- SATA – 10 個原生 SATA 6.0Gb/s 埠
- USB – 6 個USB 3.0 / 8 個USB 2.0
- 記憶體 – 支援8支4通道記憶體 DDR4 3200MHz+ (OC) (Up to 128GB)
- 電容器 – 100% 固態
- 外觀造型規格 – E-ATX
- 乙太網路 – Intel® Gigabit NIC, Killer Gigabit NIC
- 音效 – 8 通道高傳真音效 + 光纖端子
- M.2 Socket M 支援32Gbps
- 印刷電路板 - 8層
特性
- 高效率8相數位VRM
- 內建電源,重設和清除CMOS(互補金屬氧化半導體)
- E-LEET X 調頻工具
- 內建 CPU 溫度監視器
- 黑色鍍鎳 CPU ILM
- 搭載 USB 3.1 Type-C連接埠連接埠
- 音源線路獨立提供完美聲音呈現
外部輸入/輸出
- 4x USB 2.0
- 4x USB 3.0
- 1 * USB 3.1 Type-C, 1 * USB 3.1 Type-A
- 2 * Gigabyte LAN
- 8x 通道音效 + 光纖端子
內部輸入/輸出
- 2 * USB 2.0 header (4 * 連接埠)
- 2 * USB 3.0 header (4 * 連接埠)
- 10x SATA3/6G 埠
特性
全新GUI BIOS介面
PCI-E 開關切換器
E-LEET X 超頻軟體
支援雙BIOS
直角 24pin 電源
支援 M.2 SSD
EZ電壓量測
內建CPU溫度檢測
PCH晶片散熱器
8 PIN CPU電源
8相 PWN
8層 PCB
高含金量
Killer E2400 NIC
