為贏 而生
為您介紹這張EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW。挾帶突破性的NVIDIA Maxwell技術,EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW 有著雙8 pin電源插槽,8+2 相電源設計,雙 BIOS技術及內含EVGA之專屬背板。此外,這張顯卡搭配2816個CUDA Cores 和 6GB GDDR5記憶體,帶給您最強馬力的遊戲體驗! 此外,EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW和上一代顯示卡相較之下,整體及記憶體效能均大幅提升三倍!
此卡採用了EVGA ACX2.0+風扇技術, 超越原本ACX2.0散熱技術, 內建記憶體及MOSFET散熱板(MMCP)可以降低MOSFET溫度達13%之多,並且優化的熱管使GPU溫度降低5%. ACX2.0+散熱器還配備優化的散熱葉片,雙滾珠軸承和極低功率馬達, 在低功率下,提供更多的空氣流量, 有效解放GPU禁錮的額外功率。
*GeForce GTX 680
8+2 PWM供電
增加25W的功率給超頻部份
EVGA ACX 2.0+ 風扇
Remark:
* 與競爭業者的雙風扇解決方案比較。
** GPU 溫度低於 60°C 時
*** Versus Reference Fan
為何需要雙球型軸承?
EVGA ACX 2.0+ 風扇使用雙球型軸承,使用壽命比競爭對手所使用的套筒軸承風扇更持久,可延長 4 倍。套筒軸承風扇所使用的潤滑油較易變質,潤滑油乾涸後容易故障。升級為 EVGA ACX 2.0+,延長顯示卡的使用壽命!
EVGA ACX 2.0+ 擁有更佳的超頻效能
您知道風扇的耗電量會直接影響到您的最大超頻能力嗎? 最大「電量目標」將風扇的耗電量納入考量,也就是風扇的耗電量越低,顯示卡上標示的可用電力也會越高。EVGA ACX 2.0+ 冷卻風扇比競爭對手的耗電量更低 4 倍,以達到更佳、更穩定的超頻效能。在某些情況下,顯示卡上的幾瓦額外電力就能提供高達 +25MHz GPU 或 +350MHz 記憶體頻率的額外空間!
上述測試是由兩台設定為相同噪音聲級的風扇進行。
更低的風扇耗電量等於更多的超頻能力
搭載 6GB 高性能 GDDR5 顯存
高水準表現的 6G 顯存,它的超高頻率提供玩家遊戲高解析度,改善 4K 遊戲效能及提供最佳化的遊戲表現
核心
- CUDA Cores: 2816
- Base Clock: 1190 MHz
- Boost Clock: 1291 MHz
記憶體
- Memory Bit Width: 384 Bit
- Memory Clock: 7010 MHz
- Memory Speed: 0.28 ns
主要特色
- 8+2 Phase PWM
- 8+8pin Power Input - Dedicated 600W
- dB Inverter
- Dual BIOS Support
- EVGA ACX 2.0 Cooling
- Memory MOSFET Cooling Plate
- NVIDIA G-SYNC Ready
- NVIDIA GameWorks Technology
- NVIDIA GPU Boost 2.0
- NVIDIA MFAA Technology
- NVIDIA SLI Ready
- NVIDIA Surround Technology
- OpenCL Support
- OpenGL 4.6 Support
- PCI Express 3.0 x16
- Preinstalled Backplate
- Straight Heat Pipes
EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW 比較表
在此為您介紹 EVGA PrecisionX 16 5.3.5 版本, 它可完全支持 Microsoft DirectX 12 OSD. 最新的 EVGA PrecisionX 版本還新增了多項功能,包含超頻、規格、以及支援新推出的 Microsoft DirectX 12 API. 免費下載!
主要特色
- 完全支持 Microsoft DirectX 12 API
- 重新設計的 OSD 介面,支援紅綠藍三色
- 可於 Steam 上取得或分別下載
EVGA OC Scanner X – 以嶄新的外型及配置為特色,此大受好評的產品已進行更新,呈現 GeForce GTX 980 Ti 的重要特色。進一步瞭解,並由此連結下載。
主要特色
- 內建壓力測試工具,可發現及回報成品
- 基準測試運作,快速測試效能
- CPU 燒錄模組
- 內建日誌功能
