先進的遊戲
EVGA GeForce GTX 950 是貨真價實為電腦玩家量身打造的顯卡。承襲一如既往的GeForce GTX系列以及採用NVIDIA Maxwell架構,最具效能的GPU於是誕生─ 與上一代性能相較,提供了高於三倍的性能表現! 此顯卡效能高於市面上許多機種,且支援NVIDIA GameWorks and DirectX 12,提供玩家在最新款遊戲時一個即時互動、高感官享受的體驗。
EVGA GeForce GTX950系列還採用了超強散熱性能的新EVGA ACX2.0散熱技術與省電的後掠風扇葉片,雙滾珠軸承和極低功率的馬達,以低功率來提供更多的氣流,替GPU來增加額外的表現。
準備好感受最真實的遊戲嗎?體驗全新EVGA GeForce GTX950的性能就在今天。
*GeForce GTX 650
FULL HD 性能
Maxwell's 卓越的性能及效率使您能夠將基本的PC變成一個現代化的遊戲平台,亦可在1080P下玩最新的遊戲。
GeForce GTX 950
GeForce GTX 650
EVGA ACX 2.0 風扇
Remark:
* 與競爭業者的雙風扇解決方案比較。
** GPU 溫度低於 60°C 時
*** Versus Reference Fan
為何需要雙球型軸承?
EVGA ACX 2.0 風扇使用雙球型軸承,使用壽命比競爭對手所使用的套筒軸承風扇更持久,可延長 4 倍。套筒軸承風扇所使用的潤滑油較易變質,潤滑油乾涸後容易故障。升級為 EVGA ACX 2.0,延長顯示卡的使用壽命!
EVGA ACX 2.0 擁有更佳的超頻效能
您知道風扇的耗電量會直接影響到您的最大超頻能力嗎? 最大「電量目標」將風扇的耗電量納入考量,也就是風扇的耗電量越低,顯示卡上標示的可用電力也會越高。EVGA ACX 2.0 冷卻風扇比競爭對手的耗電量更低 4 倍,以達到更佳、更穩定的超頻效能。在某些情況下,顯示卡上的幾瓦額外電力就能提供高達 +25MHz GPU 或 +350MHz 記憶體頻率的額外空間!
上述測試是由兩台設定為相同噪音聲級的風扇進行。
更低的風扇耗電量等於更多的超頻能力
核心
- CUDA Cores: 768
- Base Clock: 1203 MHz
- Boost Clock: 1405 MHz
- 2-way SLI Ready
記憶體
- Memory Bit Width: 128 Bit
- Memory Clock: 6610 MHz
- Memory Speed: 0.30 ns
- Memory Bandwidth: 105.76 GB/s
主要特色
- dB Inverter
- EVGA ACX 2.0 Cooling
- EVGA Backplate
- NVIDIA G-SYNC Ready
- NVIDIA GameWorks Technology
- NVIDIA GPU Boost 2.0
- NVIDIA MFAA Technology
- NVIDIA SLI Ready
- NVIDIA Surround Technology
- OpenCL Support
- OpenGL 4.4 Support
- Optimized Power Target
- PCI Express 3.0 x16
- Quick Switch Dual BIOS
- Straight Heat Pipes
核心
- CUDA Cores: 768
- Base Clock: 1190 MHz
- Boost Clock: 1393 MHz
- 2-way SLI Ready
記憶體
主要特色
- dB Inverter
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
核心
- CUDA Cores: 768
- Base Clock: 1165 MHz
- Boost Clock: 1355 MHz
- 2-way SLI Ready
記憶體
主要特色
- dB Inverter
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
核心
- CUDA Cores: 768
- Base Clock: 1152 MHz
- Boost Clock: 1342 MHz
- 2-way SLI Ready
記憶體
主要特色
- NVIDIA SLI Ready
- OpenCL Support
EVGA GeForce GTX 950 比較表
在此為您介紹 EVGA PrecisionX 16 5.3.5 版本, 它可完全支持 Microsoft DirectX 12 OSD. 最新的 EVGA PrecisionX 版本還新增了多項功能,包含超頻、規格、以及支援新推出的 Microsoft DirectX 12 API. 免費下載!
主要特色
- 完全支持 Microsoft DirectX 12 API
- 重新設計的 OSD 介面,支援紅綠藍三色
- 可於 Steam 上取得或分別下載
EVGA OC Scanner X – 以嶄新的外型及配置為特色,此大受好評的產品已進行更新,呈現 GeForce GTX 980 Ti 的重要特色。進一步瞭解,並由此連結下載。
主要特色
- 內建壓力測試工具,可發現及回報成品
- 基準測試運作,快速測試效能
- CPU 燒錄模組
- 內建日誌功能
