Back To Top
引領未來
為您介紹了 EVGA的 GeForce GTX980 Ti。以通過開創性的 NVIDIA Maxwell 架構來加速,GTX980 TI 推出無與倫比的 4K 和虛擬實境體驗。有著 2816 NVIDIA CUDA Cores 和 6GB 記憶體,它有足夠能力來推動隨之而來的一切。 此外,它亦採用 VXGI 立體像素全域照明技術,帶領遊戲玩家進入下一世代的繪圖領域支持流暢,tear-free 的 NVIDIA G-SYNC 技術, Dynamic Super Resolution 來針對 4K 的高品質的遊戲,即使輸出在 1080P 的顯示器也沒問題!
這些顯示卡還搭載 EVGA ACX2.0+ 冷卻技術。 EVGA ACX2.0+ 帶來了新的功能,更勝 EVGA ACX2.0 散熱技術。MOSFET 記憶體散熱板(MMCP)降低 MOSFET 溫度可達 11 度,並通過優化 Straight Heat Pipes (SHP)來降低 5 度的GPU溫度。ACX2.0+ 散熱器還配備優化的掠風扇葉片,雙滾珠軸承和的極低功率馬達,提供更多的空氣流量和低耗電,為 GPU 增加額外的功率。
*GeForce GTX 680
為何需要雙球型軸承?
EVGA ACX 2.0+ 風扇使用雙球型軸承,使用壽命比競爭對手所使用的套筒軸承風扇更持久,可延長 4 倍。套筒軸承風扇所使用的潤滑油較易變質,潤滑油乾涸後容易故障。升級為 EVGA ACX 2.0+,延長顯示卡的使用壽命!
EVGA ACX 2.0+ 擁有更佳的超頻效能
您知道風扇的耗電量會直接影響到您的最大超頻能力嗎? 最大「電量目標」將風扇的耗電量納入考量,也就是風扇的耗電量越低,顯示卡上標示的可用電力也會越高。EVGA ACX 2.0+ 冷卻風扇比競爭對手的耗電量更低 4 倍,以達到更佳、更穩定的超頻效能。在某些情況下,顯示卡上的幾瓦額外電力就能提供高達 +25MHz GPU 或 +350MHz 記憶體頻率的額外空間!
上述測試是由兩台設定為相同噪音聲級的風扇進行。
更低的風扇耗電量等於更多的超頻能力
搭載 6GB 高性能 GDDR5 顯存
高水準表現的 6G 顯存,它的超高頻率提供玩家遊戲高解析度,改善 4K 遊戲效能及提供最佳化的遊戲表現
EVGA HYBRID 與 HYDRO Coolers 讓你的顯卡更降溫
尋找更酷更冷的顯卡嗎? 用 EVGA HYBRID 或 Hydro water cooler 與你的顯卡搭配,能讓你的遊戲效能更加分
EVGA GeForce GTX 980 Ti
06G-P4-4999
EVGA GeForce GTX 980 Ti Hydro Copper
核心
  • 2816 CUDA核心
  • 基礎頻率: 1140 MHz
  • 加速頻率: 1228 MHz
  • 匯流排: PCIe 3.0
  • 支援 2-way, 3-way, 4-way SLI
記憶體
  • 記憶體明細: 6144 MB GDDR5
  • 記憶體匯流排寬度: 384 Bit
  • 記憶體時脈: 7010 MHz
  • 記憶體速度: 0.28 ns
  • 記憶體頻寬: 336.5 GB/s
主要特色
  • NVIDIA GameWorks Technology
  • NVIDIA G-SYNC Ready
  • NVIDIA GPU Boost 2.0
  • NVIDIA MFAA Technology
  • NVIDIA SLI Ready
  • NVIDIA Surround Technology
  • OpenCL Support
  • OpenGL 4.6 Support
  • PCI Express 3.0 x16
06G-P4-1996
EVGA GeForce GTX 980 Ti HYBRID
核心
  • 2816 CUDA核心
  • 基礎頻率: 1140 MHz
  • 加速頻率: 1228 MHz
  • 匯流排: PCIe 3.0
記憶體
  • 記憶體匯流排寬度: 384 Bit
  • 記憶體時脈: 7010 MHz
  • 記憶體速度: 0.28 ns
  • 記憶體頻寬: 336.5 GB/s
主要特色
  • NVIDIA SLI Ready
  • OpenCL Support
06G-P4-4998
EVGA GeForce GTX 980 Ti Classified ACX 2.0+
核心
  • 2816 CUDA核心
  • 基礎頻率: 1190 MHz
  • 加速頻率: 1291 MHz
  • 匯流排: PCIe 3.0
記憶體
  • 記憶體匯流排寬度: 384 Bit
  • 記憶體時脈: 7010 MHz
  • 記憶體速度: 0.28 ns
  • 記憶體頻寬: 336.5 GB/s
主要特色
  • 14+3 Power Phases
  • 8+8pin Power Input - Dedicated 600W
  • dB Inverter
  • Dual BIOS Support
  • EVGA ACX 2.0 Cooling
  • EVGA EVBot Support
  • Memory MOSFET Cooling Plate
  • NVIDIA SLI Ready
  • OpenCL Support
  • Preinstalled Backplate
  • Straight Heat Pipes
06G-P4-4995
EVGA GeForce GTX 980 Ti Superclocked+ ACX 2.0+ (+Backplate)
核心
  • 2816 CUDA核心
  • 基礎頻率: 1102 MHz
  • 加速頻率: 1190 MHz
  • 匯流排: PCIe 3.0
記憶體
  • 記憶體匯流排寬度: 384 Bit
  • 記憶體時脈: 7010 MHz
  • 記憶體速度: 0.28 ns
  • 記憶體頻寬: 336.5 GB/s
主要特色
  • dB Inverter
  • NVIDIA SLI Ready
  • OpenCL Support
06G-P4-4993
EVGA GeForce GTX 980 Ti Superclocked ACX 2.0+
核心
  • 2816 CUDA核心
  • 基礎頻率: 1102 MHz
  • 加速頻率: 1190 MHz
  • 匯流排: PCIe 3.0
記憶體
  • 記憶體匯流排寬度: 384 Bit
  • 記憶體時脈: 7010 MHz
  • 記憶體速度: 0.28 ns
  • 記憶體頻寬: 336.5 GB/s
主要特色
  • dB Inverter
  • NVIDIA SLI Ready
  • OpenCL Support
06G-P4-4991
EVGA GeForce GTX 980 Ti ACX 2.0+
核心
  • 2816 CUDA核心
  • 基礎頻率: 1000 MHz
  • 加速頻率: 1076 MHz
  • 匯流排: PCIe 3.0
記憶體
  • 記憶體匯流排寬度: 384 Bit
  • 記憶體時脈: 7010 MHz
  • 記憶體速度: 0.28 ns
  • 記憶體頻寬: 336.5 GB/s
主要特色
  • dB Inverter
  • NVIDIA SLI Ready
  • OpenCL Support
06G-P4-4992
核心
  • 2816 CUDA核心
  • 基礎頻率: 1102 MHz
  • 加速頻率: 1190 MHz
  • 匯流排: PCIe 3.0
記憶體
  • 記憶體匯流排寬度: 384 Bit
  • 記憶體時脈: 7010 MHz
  • 記憶體速度: 0.28 ns
  • 記憶體頻寬: 336.5 GB/s
主要特色
  • NVIDIA SLI Ready
  • OpenCL Support
06G-P4-4990
核心
  • 2816 CUDA核心
  • 基礎頻率: 1000 MHz
  • 加速頻率: 1076 MHz
  • 匯流排: PCIe 3.0
記憶體
  • 記憶體匯流排寬度: 384 Bit
  • 記憶體時脈: 7010 MHz
  • 記憶體速度: 0.28 ns
  • 記憶體頻寬: 336.5 GB/s
主要特色
  • NVIDIA G-SYNC
  • NVIDIA SLI Ready
  • OpenCL Support
EVGA GeForce GTX 980 Ti 比較表
在此為您介紹 EVGA PrecisionX 16 5.3.5 版本, 它可完全支持 Microsoft DirectX 12 OSD. 最新的 EVGA PrecisionX 版本還新增了多項功能,包含超頻、規格、以及支援新推出的 Microsoft DirectX 12 API. 免費下載!
主要特色
  • 完全支持 Microsoft DirectX 12 API
  • 重新設計的 OSD 介面,支援紅綠藍三色
  • 可於 Steam 上取得或分別下載
連接至 Precision 下載網址
EVGA OC Scanner X – 以嶄新的外型及配置為特色,此大受好評的產品已進行更新,呈現 GeForce GTX 980 Ti 的重要特色。進一步瞭解,並由此連結下載。
主要特色
  • 內建壓力測試工具,可發現及回報成品
  • 基準測試運作,快速測試效能
  • CPU 燒錄模組
  • 內建日誌功能
連接至 OC Scanner 下載網址
