Header PSU
Header PSU
Header Warranty
Anything But Standard
隆重介紹 EVGA SuperNOVA GM 系列。此次推出的 450W, 550W 和650W 三款機種,完美承襲 EVGA 屢獲殊榮的品質、名聲和效能, 專為SFX 標準外形機殼而設計。 擁有 80 Plus 金牌認證的效率,在主PCB上全模組化線材和 100%日系電容, GM 系列所向披靡,傲視群倫。 體積小巧,價格實惠,擁有您所需要的一切,EVGA SuperNOVA GM電源供應器為您事半功倍而生。
全模組化設計
僅使用您需要的線材,可減少雜亂走線並促進空氣流動
Features 1
Features 2
含 SFX 轉 ATX 轉接架
GM 系列是為最小 PC 機殼所設計的電源供應器,同時也能在標準 ATX 機殼上使用。
在主PCB上可信賴的 100% 日系電容
使用最高品質的日系電容,獲得最高可靠度和最佳效能
Features 3
Features 4
長效耐用的 92mm 雙滾珠軸承風扇
高質量的雙滾珠軸承風扇為GM電源提供了出色的散熱和聲學特性,其高可靠性確保了較長的PSU壽命。
安靜無聲
EVGA 自動 ECO 模式 使電源供應器在輕載運作時安靜無聲。 風扇必要時才會運轉,使用環境安靜無聲!
特色
Specs 1
金牌等級效率
80 Plus 認證確保您的電源供應器不會浪費電力或過熱。 在一般負載下,電源轉換效率可達 90% 或更高。
Specs 2
電壓變動率(<2%)
單路 + 12V提供最佳電源輸出,線路穩定並相容最新硬體。 EVGA SuperNova GM 系列電源可在 12V 輸出 54.1A 提供額定功率 649.2W!
Specs 3
保護和服務
此電源供應器提供完整全面的保護:OCP,OVP,OTP,OPP,SCP 和 UVP
Specs 4
直流 to 直流架構
穩定的電壓,穩定度最小雜訊(3.3V 和5 V)
Specs 5
SFX 標準規格
GM 電源適用於所有 SFX 標準機殼。 透過附贈的 ATX 轉接架, GM 電源供應器也可用於 ATX 標準機殼。
全球領先
Warranty 7 years
EVGA 領先全球 7 年保固。
EVGA 650 GM
123-GM-0650
特色
  • 100% Japanese Capacitors on Main PCB ensure long-term reliability
  • SFX-Standard Form Factor packs large power into a small space for compatibility with mITX cases and compact gaming systems
  • Auto ECO Mode to ensure silent operation under low to medium loads with no configuration necessary
規格
多重保護,包括:
  • OVP(過電壓保護)
  • UVP(低電壓保護)
  • OCP(過電流保護)
  • OPP(過功率保護)
  • SCP(短路保護)
  • OTP(過溫保護)
AC 輸入 100-240 VAC, 9 - 4.5A, 50 - 60 Hz
輸出電壓 +3.3V +5V +12V +5Vsb -12V
最大輸出電流 20A 20A 54.1A 2.5A 0.3A
TBA
合併輸出功率 100W 649.2W 12.5W 3.6W
輸出電壓 650W@40°C
EVGA 550 GM
123-GM-0550
特色
規格
多重保護,包括:
  • OVP(過電壓保護)
  • UVP(低電壓保護)
  • OCP(過電流保護)
  • OPP(過功率保護)
  • SCP(短路保護)
  • OTP(過溫保護)
AC 輸入 100-240 VAC, 7.5 - 4A, 50 - 60 Hz
最大輸出電流 20A 20A 45.8A 2.5A 0.3A
549.6W
合併輸出功率 100W 549.6W 12W 3.6W
輸出電壓 550W@40°C
EVGA 450 GM
123-GM-0450
特色
規格
多重保護,包括:
  • OVP(過電壓保護)
  • UVP(低電壓保護)
  • OCP(過電流保護)
  • OPP(過功率保護)
  • SCP(短路保護)
  • OTP(過溫保護)
AC 輸入 100-240 VAC, 6.5 - 3A, 50 - 60 Hz
最大輸出電流 20A 20A 37.5A 2.5A 0.3A
450W
合併輸出功率 100W 450W 12.5W 3.6W
輸出電壓 450W@40°C
450 GM
450 GM
550 GM
550 GM
650 GM
650 GM
Power Meter
