EVGA GeForce GTX 960 具備只有 NVIDIA Maxwell 技術才能提供的驚人效能、能源效率和遊戲技術。相較於上一代顯示卡*,其效能加快 60%,能源效率提升兩倍,是最完美的升級。此外,顯示卡搭載 VXGI 技術,光線處理寫實逼真,除了可支援流暢且護眼的 NVIDIA G-SYNC 技術之外,也能支援動態超解析度技術,更可在 1080P 顯示器上暢玩 4K 畫質遊戲。 最新版本搭載了4GB高速GDDR5顯存,能给您帶來更高畫質和更好的4K顯示性能!
全新 EVGA ACX 2.0+ 冷卻風扇,為獲獎無數的 EVGA ACX 2.0 冷卻技術再添新功能。記憶體 MOSFET 散熱板 (MMCP) 顯著降低 MOSFET 溫度,最多可降 11°C,最佳化設計的直通導熱管 (SHP) 還能幫助 GPU 再額外降溫 5°C。此外,ACX 2.0 風扇具備最佳化的掃流式 (Swept) 風扇葉片、雙球型軸承與功耗極低的馬達,因此能以較低的耗電量提供更大的氣流,進一步釋放 GPU 的強大實力。
*相較於 GTX 660
* 與競爭業者的雙風扇解決方案比較。 ** GPU 溫度低於 60°C 時
EVGA ACX 2.0+ 風扇在低於 60°C 環境自動關閉,達到完全零噪音。
全尺寸冷卻板,直接接觸記憶體和 MOSFET,記憶體最多可降溫 9°C,MOSFET 最多可降溫 11°C。
多重整合式 BIOS,只要扳動開關就能切換到第二個 BIOS。
電量目標可在溫度、耗電與效能間取得完美平衡,較參考基準提供高出 33% 的電量餘裕。
三條 8mm 直通導熱管,熱阻更低,散熱效率比彎型導熱管提升 6%。
EVGA ACX 2.0+ 風扇使用雙球型軸承,使用壽命比競爭對手所使用的套筒軸承風扇更持久,可延長 4 倍。套筒軸承風扇所使用的潤滑油較易變質,潤滑油乾涸後容易故障。升級為 EVGA ACX 2.0+,延長顯示卡的使用壽命!
7000Mhz的4GB高性能顯存能给下一代的遊戲帶來更高的遊戲畫質和更優化的4K遊戲性能。
您知道風扇的耗電量會直接影響到您的最大超頻能力嗎? 最大「電量目標」將風扇的耗電量納入考量,也就是風扇的耗電量越低,顯示卡上標示的可用電力也會越高。EVGA ACX 2.0+ 冷卻風扇比競爭對手的耗電量更低 4 倍,以達到更佳、更穩定的超頻效能。在某些情況下,顯示卡上的幾瓦額外電力就能提供高達 +25MHz GPU 或 +350MHz 記憶體頻率的額外空間!
上述測試是由兩台設定為相同噪音聲級的風扇進行。
EVGA PrecisionX - 經重新設計,能駕馭 GPU Boost 2.0 電源。EVGA PrecisionX 為超頻軟體立下新典範。進一步瞭解,並從下方的連結下載!
主要特色
EVGA OC Scanner X - 以嶄新的外型及配置為特色,此大受好評的產品已進行更新,呈現 GeForce GTX 960 的重要特色。進一步瞭解,並由此連結下載。
