Back To Top
完美
水冷散熱解決方案
Red Green Blue
EVGA CPU 封閉式水冷散熱器 (CLC) 120/280
水冷散熱極致表現
EVGA CPU 封閉式水冷散熱器 (CLC) 120/280 正式上市,全新EVGA 水冷散熱器提供你意想不到的效能表現、低噪音、人性化軟體控制以及RGB色彩彈性變換。
為高效能而生
全新散熱塊提供進階的風流及表面積傳熱效能,完全讓你耳目一新的冷卻效能表現。
與您的
EVGA GeForce GTX
顯卡同步*
連接您的顯卡與EVGA CLC 散熱器,透過軟體同步RGB LED顏色,一鍵控制RGB LED,並貼心的幫你紀錄顏色。
* 可在特定顯卡上使用
Red Green Blue
套管
從散熱器到散熱塊的全套管。
全新 EVGA 風扇
新風扇為更高規格的散熱及低噪音而生。流線造型外殼降低噪音水平,獨特的葉片設計提供無人能敵的冷卻性能。 Teflon Nano 軸承延長使用壽命。
EVGA 風流控制
軟體
EVGA 軟體讓您輕鬆控制 EVGA CLC 液態散熱器,包含風扇速度、曲線、RGB 燈、套管控制、紀錄資料….等眾多功能。所以,如果你記不起來之前設定,沒關係 ! 系統會幫你自動記錄。
EVGA Precision XOC
EVGA Precision XOC Fan Control
可調式
水流風扇 速度
Slider
可自訂水流及風扇速度,讓系統保持於最佳狀態及最安靜的運作
Graph
5 Year Warranty
EVGA 閉鎖 CPU 散熱器 (CLC) 280
400-HY-CL28-V1
特色
  • All-in-one cooling solution that is completely self-contained. No filling, no custom tubing, no maintenance. Just plug and play.
  • Intelligent wiring system and sleeved tubing makes this one sleek cooler without the messy wires.
  • Copper base provides maximum heat transfer.
  • Built in 280mm radiator and 2x 140mm fans help dissipate the heat keeping the CPU as cool as possible. Fan can also be swapped or customized.
  • Compatible with current and future Intel and AMD sockets.
  • Teflon Nano Bearing in the fans reduce noise and increase lifespan, while the curved housing improves air flow through the radiator to limit vibration and noise.
  • Variable controlled fans allow dynamic fan speed based on CPU temperature, and the water cooling efficiency means the fans can operate at a lower speed to reduce noise.
規格
水冷塊
  • 為Intel LGA2011/1150/1151/1155/1156/1356以及未來產品保留優質部分
  • AMD保留環能支援AM2/AM3/FM1/FM2及未來產品
  • 100%銅製
  • RGB LED 控制
  • 噪音值 = 20dB(A) (最大值)
散熱器
  • 312mm X 139mm X 27mm (長x寬x高)
風扇
  • 尺寸: 140 x 140 x 25mm (x2)
  • Teflon Nano 軸承
  • 速度 = 600-2200RPM
  • 空氣流動 = 113.50 CFM (最大值)
  • 靜壓力 = 4.20 mmAq (最大值)
  • 噪音等級 = 16.0 dB(A) (MIN) – 39.5 dB(A) (最大值)
  • 壽命= 80,000 小時
保固期限
  • 五年保固年限
EVGA 閉鎖 CPU 散熱器 (CLC) 120
400-HY-CL12-V1
特色
  • Built in 120mm radiator and 120mm fan helps dissipate the heat keeping the GPU as cool as possible. Fan can also be swapped or customized.
  • Teflon Nano Bearing in the fan reduces noise and increase lifespan, while the curved housing improves air flow through the radiator to limit vibration and noise.
  • Variable controlled fan allow dynamic fan speed based on CPU temperature, and the water cooling efficiency means the fans can operate at a lower speed to reduce noise.
規格
水冷塊
  • 100%銅製
  • RGB LED 控制
散熱器
  • 156mm X 122mm X 28mm (長x寬x高)
風扇
  • 尺寸: 120 x 120 x 25mm
  • Teflon Nano 軸承
  • 速度 = 500-2400RPM
  • 空氣流動 = 74.82 CFM (最大值)
  • 靜壓力 = 4.04 mmAq (最大值)
保固期限
  • 五年保固年限
